广西柳州凯迪环保科技有限公司
主营:导热油清洗剂,导热油炉清洗剂,导热油在线清洗剂,热压机清洗剂,板材厂压板机清洗剂,导热油锅炉清洗,导热油换热器清洗剂,导热油管道清洗剂
模温机的过滤器这么重要,看完涨知识了!
发布日期:2022-02-18 来源:凯迪化工 作者:凯迪化工
模温机的过滤器这么重要,看完涨知识了!
随着模温机的应用越来越广泛,模温机的主体部分就是管路,管路一定要畅通,所以过滤器非常重要,这里讲一下模温机过滤器的正确使用。
先简单介绍下模温机:模温机又叫模具温度控制机,其主要功能就是控制模具温度。
由于近年来各地响应国家的环保政策,国家也在控制像煤炭、天然气的使用,而且对环境污染比较大,多以很多区域开始煤改电,甚至有的地方把工业用的天然气的价格也调的很高。
这样就使得模温机的应用越来越广泛,这里的模具也不再是一般狭义上的模具,它可以是反应釜、热压板、硫化板、烘箱、取暖散热片、辊筒、涂布机,可以是橡塑挤出机注塑机,甚至在人们生活中也有涉猎如淋浴洗澡,煎饼机等等。
模温机的三大主件:循环泵、加热管、电控部分。但在每台机器上还有个很显眼但大家都不关注的部件——过滤器。油温机过滤器功能很简单:过滤进模温机的导热油或者水等其他媒体。
有一部分模温机厂家在安装过程中可能考虑到安装位置不够,或者外包的安装公司他们工人嫌繁琐,也可能是其他原因他们选择不装过滤器。这样是万万不行的,而且后果很严重,会造成很多后果,常见的是烧发热管,所以强烈建议必须装配过滤器。
而且使用过程中也要注意:
首先 要确保使用干净的导热媒介,比如水的话要用纯净水,导热油的话半年更换一次,这样就能使过滤器通过的杂质比较少不容易堵塞。
第二 模温机的管路需要定期清洗,一个月清洗一次,把内部杂质清洗掉。
第三 过滤器的过滤器网罩定期清洗,只要拆下来就行,每个月拆下来看看,洗一洗。
因为模温机的主要部分就是管路,所以过滤器非常重要,定期检查清洗就能保证管路的畅通,寿命也能延长很多。
如果不注意过滤器,不定期清洗,甚至不装,可能会导致管路不通,直接表现就是循环泵打不出压力,长时间还可能导致管路堵塞,加热管烧坏,修都没法修,所以一定要注意过滤器的作用,不能不装,还要定期检查。
还有就是装的过滤器也有温度要求,如果您需要的是二百八九十度的热油,不能用低温的过滤器,这也是没有用的。过滤器里面的过滤网经过高温,已经不具备过滤功能了。
接下来凯迪小编为大家介绍一下山东凯迪KD-L218模温机清洗剂这款产品。
KD-L218模温机清洗剂是我公司根据模温机的结构原理及现场使用环境,在综合了大量的实践经验的基础上,研发的一种专门用于清洗模温机油路系统的一款**清洗剂产品。本产品具有渗透性、乳化性和清除油焦的能力,通过化学作用迅速渗透到积碳底部,溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳,无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层,均能在4-6小时内脱落、溶解。广泛应用于清洗模温机油路系统中的重质油垢和油焦、油泥,同时也应用于清洗模温机油路换热器管路中的结焦和积碳。
产品特性:
1、山东凯迪KD-L218模温机清洗剂脱脂去污能力特强;
2、安全可靠,使用方便,工作效率高;
3PH值为7,中性,对绝大多数金属材料安全无腐蚀。
4、残留液能完全挥发,挥发后不留任何痕迹;
5、本品属环保清洗剂,不燃不爆、无害以及较快的溶解速度是本产品的典型特点;
6、可回收再利用,降低成本。
适用范围:
1、用于清洗模温机油路系统中的重质油垢和油焦、油泥。
2、用于清洗模温机油路换热器管路中的结焦和积碳。
3、用于清洗机械设备、机床表面的顽固重油污。
4、用于清洗钻井平台上的油垢和油泥,管线、储罐等。
若有产品需要及疑问,请致电山东凯迪化工清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货,专注工业化学清洗十年,产品质量和技术力量有保障!
