广西柳州凯迪环保科技有限公司
主营:导热油清洗剂,导热油炉清洗剂,导热油在线清洗剂,热压机清洗剂,板材厂压板机清洗剂,导热油锅炉清洗,导热油换热器清洗剂,导热油管道清洗剂
浅谈换热器清洗的重要性
发布日期:2022-02-18 来源:凯迪化工 作者:凯迪化工
浅谈换热器清洗的重要性
一、换热器常见运行故障及产生的原因
循环水系统在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响系统的正常运行、加大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成:
1.循环系统用水一般都采用未经处理的含有大量钙、镁等成垢离子的自来水,这些成垢离子在水温升高或蒸发浓缩时极易从水中饱和析出沉积在换热器的金属面上而形成水垢。
2.给水中的泥沙及各种菌藻微生物进入水系统后,温度适合微生物长期繁殖,从而使系统中产生大量微生物粘泥,附着在换热器管内,与水垢混合在一起形成生物性污垢。
3.水中的溶解氧和盐类对循环系统的金属材质会产生氧腐蚀和化学腐蚀。由于循环系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了点偶和腐蚀电池,从而对系统金属产生电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。
二、结垢和腐蚀的危害
1、能耗大幅增加,运行成本上升:
循环系统结生水垢和生物粘泥后,使换热器传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力加大,从而导致能耗大幅增加,使运行成本加大。
2、系统工作效率下降:
换热器结垢后使热交换效率下降,热水出口温度降低,回水温度升高,进出口水温差缩小。
3、缩短设备使用寿命、增加设备维修费用:
结垢后粘泥故障影响系统正常运行,需进行周期性的清洗和检修,从而大幅度增加设备的检修和清洗费用。这种费用远高于系统维护保养费用。
三、设备清洗的目的
结垢和微生物粘泥及由此伴生的腐蚀故障,对系统的安全、正常和低成本运行影响较大 ,需定期进行化学清洗,通过安全有效的化学清洗可达到如下目的:
1、完全清除水系统内的各种水垢、微生物粘泥和腐蚀产物,保证系统安全正常运行,显著提高生产效率。
2、降低运行成本,大幅度节约能源,清洗后可使系统能耗量降低20-30%
3、保护金属,消除腐蚀隐患,延长换热器及管道设备使用寿命。
山东凯迪KD-L4111换热器清洗剂(水垢清洗剂)是一种绿色环保,无腐蚀,快速安全的除水垢清洗剂,由多种优质的表面活性剂及清洗助剂复配而成,具有优良的渗透性、溶解性和清除铁锈的能力,在水中有非常好的溶解性,使用简单方便,使用后可以直接排放,安全环保。本产品是由**的酸性除垢剂、渗透剂、螯合剂和污泥剥离剂复配而成的水基液体清洗剂,专门用于各类换热设备、锅炉、换热管道的清洗,能安全、快速有效地去除水垢、锈垢以及其它矿物质的沉积物、泥沙性堆积物等。
山东凯迪KD-L4111换热器清洗剂(水垢清洗剂)对碳钢、不锈钢、紫铜、铁等设备常用金属几乎没有任何腐蚀,即使直接与外表接触,也不会对外表有任何的发生反应和伤害,它对设备的腐蚀率仅仅为0.486544 g/m2.h),远远低于清洗腐蚀速率的国家标准6g/m2.h)和国际标准3.37g/m2.h)。
山东凯迪KD-L4111换热器清洗剂(水垢清洗剂)对换热设备进行清洗时,操作简单,可以采用在线循环清洗、浸泡、喷淋等方式,清洗时不需专业人员操作,对清洗时间要求宽松,清洗过程安全环保。
应用范围:
1、锅炉、管道、换热器、冷凝器、蒸发器、制冷机、空压机及其循环系统水垢的清洗。
2、热交换器、中央空调、供热水系统及冷却塔等系统水垢、锈垢、藻类、污泥的清洗。
3、工业冷却设备内类似污垢的清洗。
4、陶瓷、塑料等非金属设备垢类物质的清洗。
若有产品(换热清洗剂、冷凝器清洗剂、螺旋板换热器清洗、水垢清洗剂、除垢剂)需要及疑问,请致电山东凯迪化工清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。
