广西柳州凯迪环保科技有限公司
主营:导热油清洗剂,导热油炉清洗剂,导热油在线清洗剂,热压机清洗剂,板材厂压板机清洗剂,导热油锅炉清洗,导热油换热器清洗剂,导热油管道清洗剂
时间长了,空压机也需要清洗
发布日期:2022-02-18 来源:凯迪化工 作者:凯迪化工
时间长了,空压机需要清洗
如果空压机的油路发生故障,空压机将会无法工作,因此,我们需要定期的给空压机进行清洗,以保证我们空压机正常运作。那么我们该如何给空压机的油路进行清洗,请看如下介绍。
1. 先开启空压机,让其运转几分钟,使机油达到常温;
2. 然后关闭空压机,并断开主电路的开关。等内部的压力卸完之后,打开加油盖,倒入空压机清洗剂;
3. 拧紧加油盖,开启空压机运转30分钟;
4. 把旧的润滑油放掉,加进新的空压机润滑油;换润滑油时,须同时更换油过滤器。
5. 清除散热器表面灰尘,对冷却器表面的灰尘进行吹扫。
  空压机清洗的步骤基本就是这样,在清洗时要按照产品说明及操作步骤去进行。在清洗过后的空压机温度可以下降10度左右,使空压机更可靠地运行,提高压缩效率,延长空压机的使用寿命。同时,还需要制定详细的维护计划,定期对空压机进行保养维护。
空压机清洗剂按照功能分为很多种,一般来讲分为两类一种是空压机油路清洗剂,另一种是空压机水路清洗剂。由山东凯迪化工自主研发生产的KD-L211B空压机清洗剂是一款专门用于空压机免拆洗的油路清洗剂产品,本品可以有效解决空压机使用过程中经常出现的积炭问题,无论是清洗效果及产品安全性等方面都有重大打破。本品采用国际有名特殊化学品生产商优质材料,经特殊工艺调配而成,不含酸、碱、农业生产体系溶剂及有毒有害物质。
KD-L211B空压机清洗剂具有良好的清洗、润滑、防锈、缓蚀等效果,清洗操作简便,是清洗螺杆式空压机内积炭、胶质、污垢的经济环保有效特色产品。
  产品特点:
1、合成酯基清洗油配方,既有强大清洗作用又兼有润滑性能。
2、不含酸及碱,对铜、铁、铝等金属无腐蚀性,与密封材料相容,清洗后具有良好的防锈功能。
3、清洗过程中只对胶质、积炭、污垢起强烈的分散及溶解作用,对空压机内运转油无破坏作用。
4、操作简便,开机在线清洗、省时省力、安全可靠经济性好,较大限度减轻人工劳动强度;使用后有利于空压机节能。
  应用范围:
1、空压机清洗剂作为空压机机组高温停机及机头胶时应急修复时清洗使用,胶质等污染物堵塞空压机油路导致供油不畅,造成空压机高温无法使用。可通过运转油中加注本剂清洗得到完全解决,恢复空压机正常运行。
2、空压机清洗剂可用于保养换油前常规清洗,换油前通过油路系统清洗可使更换的新油不致于杂质污染而导致性能下降,使润滑油保持较佳润滑冷却性能及延长使用寿命,并改善机组散热条件,降低机组运行温度。
3、空压机清洗剂可作为日常维修时零件的**清洗剂使用,可替代危险的农业生产体系溶剂如天那水、汽油等及腐蚀性严重的强酸、强碱的常规清洗产品。
若有产品需要及疑问,请致电山东凯迪化工清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。山东凯迪化工是一家空压机维修保养的公司,如果有什么空压机上的难题,你可以咨询一下客服,专业的解答会让你满意的。
